เก่า 07-02-2009, 02:19   #1
wk7000
รูปส่วนตัว wk7000
Car Brand: Toyota Sport Rider
ที่อยู่: Suphanburi
กระทู้: 821
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ asake อ่านกระทู้
พี่ๆ ครับ รถผม sport rider ปี99 เครื่อง 2j-ge auto แก๊ส Tomaseto 140 hp + lambda เฟืองท้ายเดิม ยางเดิม ผมวิ่งไม่ถึง 180 อ่ะครับ ทำอย่างได้บ้างครับ แล้วตอนออกตัวมันอืดไปหน่อยครับ จะต้องเปลื่ยนเฟืองเป็นเบอร์อะไรดี แล้วพี่ๆ กันสุดที่เท่าไรครับ
เช็คโค๊ดดูก่อนครับว่าเครื่องสมบูรณ์ไหม รถปี 99 น่าจะเป็นเครื่อง 5L เฟืองท้ายเดิม 4.55
ล้อและยางเดิมถ้าเครื่องสมบูรณ์น่าจะไปถึง 180 ได้ไม่ยาก ทั้งนี้ต้องลองเทียบไมล์ความเร็วดูด้วยครับว่าเที่ยง ตรงหรือเปล่า อีกอย่างคือถ้าวิ่งน้ำมันกล่องมันจะล๊อคไว้ที่ไม่เกิ น 180 ส่วนแก๊สเป็นระบบฟิกส์มิกซ์น่าจะลากได้เกิน ถ้าเน้นวิ่งทางเรียบและนอกเมืองเป็นหลักลองเปลี่ยนมา เป็นเฟืองที่มีอัตราทดต่ำลงมา 4.3, 4.1 หรือถ้าหาเฟืองอัตราทดเดิมแต่เฟืองเดือยหมูถึ่ขึ้นเช ่น 10/45 (ของเดิม 9/41) ก็ช่วยให้ปลายไหลได้อีกนิดหน่อยครับ แต่ผมไม่รู้ว่าโตโยต้ามีเฟืองตัวนี้หรือเปล่า
ปล.Sport Rider เป็นรถที่ค่อนข้างสูงไม่ค่อยเหมาะนักที่จะใช้ความเร็ วสูงมาก ๆ ถ้าชอบขับความเร็วสูงบ่อย ๆ ควรอัพเกรดยาง ช่วงล่างและเบรกให้รองรับด้วยนะครับ
วุฒิ JZ_M 181
2JZ-GTE 4x4
