เก่า 09-01-2009, 01:28   #2
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ Pthatsana อ่านกระทู้
ถ้ามีรอบๆตัวหม้อต้ม ให้ไล่ขันสกรูที่อยู่รอบๆหม้อต้มครับ บางทีมันคลายตัวได้ครับ ของผมก็เป็น และอีกจุดที่ท่อถ่ายขี้แกส ถ้าหมุนก้านถ่ายไม่ตรงจะปิดไม่สนิทดี ขี้แกส(จะเป็นน้ำมัน) จะซึมออกมาได้เหมือนกัน แต่ของฮานานี่ทนจริงๆครับ ของผมติดรถโตโยต้าสามห่วงมา4ปีแล้ว ยังไม่ต้องทำอะไรเลย นอกจากมีอยู่ครั้งหนึ่งติดมา2-3ปีไม่เคยถ่ายขี้แกสเลยวาล์วถ่ายเลยติดตาย ต้องเปลี่ยนชุดถ่ายขี้แกสใหม่แค่นั้นครับ และการใช้งานดูแล้วจะจูนแกสได้ประยัดดีด้วยครับ คันโตโยต้าสามห่วงของผมจูนเอง กิน 12-13กิโล/ลิตร (เครื่อง1300หัวฉีด) กิโลไม่ถึงบาท และอีกคันNissan Exciter วาง2เจไม่โบ ตอนนี้จูนวิ่งออกต่างจังหวัด กิน ตก9.17กิโล/ลิตร เท่ากับ 1.26 บาท/กิโล เองครับ
ยินดีด้วยครับ แต่ฮาน่าที่ชอบมีปัญหาก็ตรงขอบหม้อครับ ชอบซึม และอีกอันที่เจอบ่อย ๆ ก็ตัวโซลินอยล์ชอบเสีย ซึ่งทำให้วาล์วค้าง อาจจะค้างตอนเปิดก็ทำให้แอร์ออกตลอด แต่ถ้าตอนปิดก็ทำให้ใช้แก๊สไม่ได้
