ของผมรอบเครื่อง 2100 จะไป 120 นะครับ 3000 ไปประมาณ 140-160 นะครับ
รายละเอียดของผมคือ ยาง 225r15 เฟืองท้าย 4.1 ครับ
สำหรับน้ำมันเครื่องตอนนี้ใช้อยู่ 5+0.4+1 คือ ปตทชุด 5 ลิตร + หัวเชื้อ 0.4 + ปตท 1 ลิตร แต่สูตรนี้ผมว่ามันเยอะไปนะครับ คิดว่าน้ามันเครื่องน่าจะอยู่ที่ 6 ลิตรนะครับ คราวหน้าจะเป็น ปตทชุด 5 ลิตร กับหัวเชื่อ 0.4 2 กระป่องครับ
การเปลี่ยนถ่ายตอนนี้ผมว่าจะเปลี่ยนตอน 8000 โล นะครับ
น้ำมันเกียร์ 3 ลิตรนะครับถ่ายก้นแคร้งนะครับไม่ได้ถ่ายทั้งระบ บ
สำหรับเรื่องเสียง ของผมก็เงียบดีนะครับ ท่อไอเสียก็ที่ร้านทำมานะครับไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรค รับ เสียงก็ว่าก็ใช้ได้นะครับ
สำหรับผมพอใจแล้วนะครับตอนนี้ใช้อย่างเดียวครับ สำหรับความร้อนก็ไม่คิดมากแล้วครับ เพราะน้ำไม่เดือดนะครับ แต่ถ้าหากจะพิสูทจ์คงต้องใช้ OBD1 นะครับเพื่อจะดูว่าอุณหภูมิเท่าไหร่ น้ำที่หม้อพักก็ไม่หายนะครับ แต่ก่อนเปิดทุกวันเติมทุกวันวันล่ะนิดหน่อย ตอนหลัง 1 อาทิตย์เปิดทีน้ำก็เต็มหม้อน้ำนะครับ
สำหรับวาวล์น้ำที่บอกว่าเปลี่ยนจากขอเทียมมาใช้ของเก ่าที่ติดมากับเครื่องก็ยังใช้อยู่ครับ ไม่ได้เปลี่ยนใหม่ แบบว่าของติดเครื่องมันดีจริงๆ ครับ
กะว่าจะดูนะครับว่าเครื่อง 1UZ จะทนขนาดไหนนะครับว่าจะใช้สัก 3 แสนโลแล้วจะยกลงนะครับ 5555 เปลี่ยนเป็น 1UZ-VVTI นะครับ 5555
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย tantan : 30-12-2008 เมื่อ 16:26.
