18-12-2008, 17:34
			#1
			 ClubJZ Old  Full Member
                                Car Brand: 4ประตู
				Engine Type: เครื่องยุ่นๆ
                                ที่อยู่: ....
					กระทู้: 874
				คะแนน:  18
					กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ  banrock
				เป็นออลย์ผังหม้อน้ำครับ ตอนนี้กำลังซ่อมหม้อน้ำอยู่ แต่น้ำที่เข้าไปผสมกับน้ำมันเกียร์ที่อยู่ในเกียร์ไม  ่รู้จะเอาออกยังงัย ตอนนี้แค่ขันถ่ายน๊อตออก มีน้ำมันอกมาประมาณ3ลิตร แต่ที่เหลือไม่รู้จะเอาออกยังงัย ท่านป้อมพอรู้วิธิล้างเกียร์ใหมครับ
ก่อนหน้านี้ อาการเยร์กระตุกมากมั้ย...ถ้ากระตุกมากๆ..
จัดการล้างระบบหมดเลยครับ..เห็นบอกถ่ายน้ำออกมาตั้ง 3 ลิตร..เยอะโคตร..!!
ถ้าจะล้างระบบเกียร์ จริงๆแล้ว ต้องยกเกียร์ลงครับ..แต่ก่อนยกลง...ถอดอ่างน้ำมันเกี  ยร์แล้วจัดการล้างทั้งอ่างและกรองซะ  มันจะมีแม่เหล็ก และกรองลวด(มั้ง)ลองดูๆ ถอดมาแล้ว ล้างอะไรได้ก็ล้างๆไปเลยครับ
เเละต่อมา เราต้องถอด ทอร์คฯออกมาค่ำ..เพราะในทอร์คนั้น มีน้ำมันอยู่ไม่น้อยเลยนะและน้ำที่รั่วเข้าไป ผมเชื่อว่ามันต้องเข้าไปในทอร์คฯได้แน่ๆ...  งานเข้า..!!
แต่น้ำเข้าอย่างนี้..ผมว่า ยกลงมาล้างเถอะครับ...
