เก่า 14-11-2008, 07:23   #1
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ zeng อ่านกระทู้
แล้วมีวิธีที่จะตัดระบบปั๊มติ๊กเพื่อไม่ให้ทำงานบ้าง หรือเปล่าครับ เพราะเคยมีปัญหาเวลาท่อเบนซินแตกแล้วเราก็ไม่สามารถใ ช้วิ่งแก็สได้
วิธีที่ถูกต้องคุณต้องเปลี่ยนท่อน้ำมันครับ แต่วิธีหลบหลีกการใช้งานปกติ ก็คงต้องตัดระบบน้ำมันเหมือนกับการติดระบบมิกช์เชอร์ อ่ะครับ แต่เวลาการเปลี่ยนจากน้ำมันเป็นแก๊สหรือแก๊สเป็นน้ำม ัน จะมีปัญหาน่ะครับ
