เก่า 06-11-2008, 20:10   #2
inlove
คะแนน: 0 inlove is on a distinguished road
ต้องขอโทษที่ตอบไม่ละเอียดน่ะครับ อาจจะง่วงนอนอ่ะครับ ผมหมายถึงถ้าเกียร์ไม่มีปัญหาอ่ะครับ แต่ถ้ามีปัญหาก็ต้องแก้ที่เกียร์ก่อนอ่ะครับ แต่ถ้าเกียร์เสียจริง ๆ ก็คงต้องโดนเป็นหมื่นอ่ะครับ เพราะเกียร์มันแพงซ่ะด้วย แต่ขอภาวะนาว่าไม่น่าจะเสียอ่ะครับ ซึ่งเกียร์ไม่เสียก็คงต้องมาไล่ที่ระบบแก๊สอ่ะครับ เปลี่ยนหม้อก็ต้องมีสามพันกว่าอ่ะครับ ทางผมใช้หม้อโทมาฯ อ่ะครับ ผมจึงบอกว่าขอตรวจอาการจริงดีกว่าอ่ะครับ
- ถ้าเกียร์เสีย ไม่มีทางซ่อมได้เลยเหรอคับ หรือว่าต้องเปลี่ยนอย่างเดียว
- ถ้าซ่อมได้ ใช้เวลาซ่อมกี่วัน หรือถ้าต้องเปลี่ยนเกียร์ ใช้เวลากี่วันค้าบ
- คุณพี่เคพอจะทราบราคาเกียร์รุ่นนี้หรือเปล่า ว่าราคามันอยู่ที่เท่าไหร่ (จะได้ทำใจล่วงหน้า)
- งั้นก้อแสดงว่า แวะไปที่ร้านคุณพี่เค ทางร้านจะตรวจเช็คหาสาเหตุของอาการที่เกิดขึ้นให้โดย ละเอียดใช่มั๊ยคับ..(ถ้าเป็นงั้นจะรีบไปเลย)
- มีปัญหาที่ว่า บ้านอยู่ไกลจากร้านคุณพี่เคมาก ที่ร้าน Kks เปิดวันอาทิตย์ด้วยหรือเปล่าอ่ะ เพราะ จ-ส ทำงานเลิก 5โมงเย็นเลยเชียว (ถ้าคุณพี่ไม่เปิดวันอาทิตย์สงกะสัยต้องโดดงานซ่ะล่ะ )
ขอบคุณค้าบบบ
ปล. ไม่น่าปิดสาขาที่สุขสวัสดิ์เล้ยยย คนฝั่งธนฯ (คนนี้แหละ) เลยอดใช้บริการเลย (บ่นช้าไปป่าวไม่รู้..จำได้ว่าลองเสิรช หาร้าน คนคลองเซอร์วิส ไปเจอที่สาขาสุขสวัสดิ์ แต่พอโทรไป เค้าบอกย้ายไปนานแล้ว ..ขำตัวเองชะมัด ..บ้านนอกจริงๆ)
inlove is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
