เก่า 31-10-2008, 06:07   #1
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ tong_san อ่านกระทู้
พี่เคครับ
กลังจากเอารถมาจากร้านได้สักพักเข็มไมย์ไม่ขยับ ไฟเครื่องยนต์โชว์ เวลาออกตัวเกียร์เต้นนิดๆ พอผมดับเครื่องและสตาร์ใหม่ คราวนี้ไฟเครื่องยนต์ดับ แต่ไฟ O/D กระพริบตลอด ถึงบ้านเลยเช็คCode เป็น 42 Vehicle Speed Sensor Signal Circuit ไม่รู้ว่าเป็นเพราะ sensor หรือ ECM
วันเสาร์เช้าจะเข้าไปนะครับ จะได้ทำพร้อมกับเปลี่ยนกล่องAutoGas และใส่หลอดไฟเกียร์1กับ2 เข้าเกียร์แล้วไฟตำแหน่งไม่สว่าง เครื่องเดินเรียบดีแต่รอบต้องสูงถึง 1200 เชียวหรอครับ(ตอนคอมแอร์ไม่ทำงาน)
แล้วเจอกันครับ
ที่ไฟโชว์ 42 มันเกิดจากไมล์ความเร็วไม่ขึ้นอ่ะครับ เพราะสัญญาณจากหน้าปัดไม่มีเข้ากล่องอะครับ ทำให้เข็มขึ้นโค๊ตที่โชว์ มันก็จะหายอ่ะครับ (โค๊ตนี้สามารถขับได้น่ะครับ เพราะเมื่อก่อน ก่อนที่จะมาแก้กับผม มันก็ไม่มีสัญญาณเข้ากล่องอ่ะครับ) ส่วนออกตัวเต้นนิด ๆ ต้องมาจัดตำแหน่งจัดระเบียบเพลากลางใหม่ครับ หลอดไฟตำแหน่งไม่มีปัญหาเปลี่ยนได้ แต่ผมต้องหาก่อนครับ เพราะหลอดมันไม่เหมือนหน้าปัดทั่วไปอ่ะครับ:emo_toon 06: ส่วนสวิทช์ ก็ไม่มีปัญหาเดี๋ยวเช้านี้โทรสั่งของอีกรอบครับ เมื่อวานลืมสั่ง
อ่ะครับ
