เก่า 27-10-2008, 23:19   #1
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ sompob อ่านกระทู้
เดิมใช้ถัง58 ล.เนื่องจากรถใช้งานมากจึงต้องเติมบ่อยๆรู้สึกหงุดหง ิดรำคาญ เลยไปเปลี่ยนเป็นถังขนาด 96 ล.มาใหม่ใช้สักพักรู้สึกว่ายังเติมได้น้อยกว่าที่คิด ไว้ วันนี้จึงทดลองวิ่งแก๊สจนเกลี้ยงถัง แล้ววิ่งน้ำมันไปเติมแก็ส บอกเด็กว่าเติมเต็ม ปรากฏว่าถังตัดที่ปริมาณแก๊ส 62 ล.กว่าๆเท่านั้นเอง เป็นงงครับซึ่งในความคิดผมว่ามันน่าจะได้ซัก80 กว่าๆ แล้วทำไมมันได้แค่นี้ จะแก้ไขได้หรือเปล่าครับ
ตอนที่มันดับอ่ะครับ มันดับเพราะว่ามันเปลี่ยนระบบจากแก๊สเป็นน้ำมันแล้วด ับหรือเปล่า หรือว่ามันหมดจริง ๆ แล้วดับอ่ะครับ ที่ถามเพราะว่าสวิทช์ออโต้บางรุ่นมันเปลี่ยนจากแก๊สเ ป็นน้ำมัน แล้วมันอาจจะดับได้ และอีกสาเหตุหนึ่งการที่มันจะเปลี่ยนจากแก๊สเป็นน้ำม ัน มันอาจจะถูกต้องค่าไว้สูงหรือตั้งปริมาณแก๊สไว้ในหมด ให้ยังมีมากอยู่แต่ให้เปลี่ยนระบบเป็นน้ำมันแล้วมันอ าจจะดับได้อ่ะครับ
