หัวข้อ: อ่านข่าวมา
เก่า 27-03-2007, 07:37   #2
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ Chai
เคยเห็นข่าวแนวนี้ เท่าที่ทราบมาสาเหตุอาจมาจากการที่ส่วนใหญ๋ใช้แต่แก๊ ส น้ำมันไม่ค่อยได้ใช้ กอรปกับท่อน้ำมันเสื่อสภาพ, ผุ, รั่ว พอมาใช้น้ำมันเกิดแรงดันแล้วน้ำมันรั่วออกมาเจอความร ้อนในห้องเครื่องยนต์หรือเจอกับประกายไฟก็ทำให้ไฟลุก ไหม้ได้ครับ
... เพราะฉะนั้นใช้แก๊สกันแล้วก็อย่าเพลินล่ะครับ ให้สังเกตุท่อน้ำมันและส่วนอื่น ๆ กันบ้างเน้อ...
ถูกต้องครับ เพราะส่วนใหญ่ใช้แต่แก๊ส ไม่นึกถึงน้ำมันเลย ผมจึงบังคับให้ใช้ auto เพื่อให้ได้ใช้น้ำมันครับ ท่อยาง ท่อน้ำมันต้องมั่นตรวจสอบด้วยน่ะครับ ถ้ามันแตกลายงาแล้ว ก็ให้เปลี่ยนก่อนดีกว่าครับ
