					กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ  todsapol_m
				คือว่าผมใช้รถตู้ Hiace หลังคาเตี้ย 2J-GE + Lpg Mix Tosaki 32 mm. ตอนนี้กินแก็สในเมืองประมาณ 2.2 บาท วิ่งทางไกลได้ประมาณ 2.0 บาท ครับ แล้วตอนนี้รูที่ Drain ขี้แก๊สเกลียวมันหลวมผมเลยเอาน๊อตที่ยาวกว่าเดิมมาใส  ่ก่อนแต่ก็มีน้ำขี้แก็สซึมออกมานิดหน่อยครับ(นานๆ จะเห็น) คุณเคว่มัน Ok หรือยังครับหรือว่าจะปรับได้อีกมั้ย (ตอนนี้ก็จะออกตัวช้ากว่าน้ำมันหน่อยครับ เฟืองท้ายยังไม่เปลี่ยนเพราะไม่รู้ว่าจะใส่เบอร์อะไร  ดี แนะนำหน่อยก็ดีครับ)
ปล.ผมอยู่ที่ชลบุรี ราคาแก๊ส 11.45
 แล้วตอนจูนใช้อะไรวัดอ่ะครับ หรือว่า หูฟังตามอง อ่ะครับ อันนั้นช่างเทพทำกันอ่ะครับ ถ้าไม่มีอะไรวัด ก็สมควรอย่างยิ่งหามิเตอร์วัดอ่ะครับ หรือ ต่อ af ไว้ดูตอนปรับแก๊สเลยครับ
