| ผมทราบจากท่านอื่นบอกมานะครับว่า โดยปกติแล้ว ถ้าช่างวายริ่งเห็นว่า ที่เกียร์ออโต้ ไม่ได้มีสวิทช์  Power  ติดมาด้วย จะทำการ ต่อสายไฟเข้ากล่อง  ECU ให้ไว้เลย (หมายความว่า ให้กล่อง  ECU ปรับใช้โหมด  Power ตลอดเวลาเลยครับ)
 ซึ่งถ้าเป็นแบบที่ผมรู้มา การที่จะทำสวิทช์ โหมด  Power ก็เท่ากับว่า คุณทำสวิทช์เพื่อสั่งเปิด/ปิด โหมดนี้ครับ
 ถ้าคุณรู้ว่า ตำแหน่งของ Power ที่กล่อง  ECU อยู่ที่  Pin ไหน ก็ตรวจที่  Pin นั้น ไล่สายจากปลั๊ก ECU ดูว่า มีการต่อสายนี้ไว้หรือไม่ ถ้ามีต่อไว้แล้ว ก็แค่ หาสวิทช์ มาต่อให้เปิด/ปิดได้ ก็จบครับ (จะใช้สวิทช์แบบที่มีไฟ led สว่างเมื่อกดเปิด และไฟดับเมื่อกดปิดก็ได้ครับ)
 แต่ถ้า ไล่สายดูแล้วว่าไม่มีการต่อไว้ ก็แค่ จั๊มต่อสายไฟจากสวิทช์กุญแจ ผ่านสวิทช์เปิด/ปิด แล้วต่อไปเข้ากับกล่อง  ECU ในตำแหน่ง  Pin  ที่ทำหน้าที่  Power ก็เรียบร้อยแล้วครับ
 ค่าใช้จ่ายทำเอง ไม่น่าเกิน 100 บาท (บอกมากไว้แล้วครับ)
 ถ้าจ้างช่างไฟทำ ก็ประมาณ 200-300 บาทครับ
				__________________ JZM - 5 |
