เก่า 05-10-2008, 14:14   #1
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ junior อ่านกระทู้
รถ dmax สี่ดำอะครับวันนี้ลองเอาไปวิ่งยาวๆดูก็วิ่งดีมากครับ ไม่มีสดุดครับวิ่งลื่นดีครับแต่มีปัญหานิดหน่อยอะครั บไอ้ท่อตรงหม้อต้มสีทองๆอะครับมันไปสีกับสายสัญญาณ abs แล้วมันเป็นรอยถลอกอะครับ
ตอนนี้เลยตัดเอาแผ่นกันความร้อนมากั้นไว้ก่อนอะครับไ ม่รู้อันตรายรึเปล่าครับแล้วเอาเข้าไปให้พี่แก้ให้ได ้รึเปล่าครับแล้วมีอีกอย่างครับเรื่องรอบเดินเบามันต กไปอยู่สามถึงสี่ร้อยรอบเองอะครับแต่รถไม่สั่นหรือดั บนะครับผมใช้วัดรอบแบบซื้อเพิ่มอะครับไม่ได้ใส่กล่อง แปลงแล้วผมก็ดูที่วัดรอบของตัวรถมันอยู่ที่ประมาณแปด ถึงเก้าร้อยเองอะครับแต่พอสับเป็นน้ำมัน
รอบก็จะปกติอะครับไม่รู้ต้องเอาไปตั้งอะไรใหม่รึเปล่ าครับ
ปล.(แต่ก็วิ่งจากร้านถึงบ้านแล้วลองเอาไปวิ่งยาวๆดูป รหยัดดีมากเลยครับ)
ตรงที่สีกับท่อ abs ใช้ท่อยางหุ้มไว้หน่อยก็ได้ครับ เพราะมันไม่มีพื้นที่วางหม้อต้ม มันต้องเบียดนิดหน่อย แต่เป็นจังหวะไม่ได้มองอ่ะครับว่ามันสี ต้องรบกวนใช้ท่อยางหรือสายยางมาหุ้มไว้ครับ ส่วนรอบสวิงนั้นผมไม่แน่ใจในตัววัดรอบน่ะครับ เพราะถ้ามันต่ำขนาดนั้นเครื่องมันจะต้องสั่นหรืออาจจ ะดับได้ แต่อันนี้ปกติ อาจจะต้องเข้ามาดูอีกที่อ่ะครับ แต่อาจจะเป็นที่วัดรอบของตัวที่ซื้อมาใส่ก็ได้น่ะครั บ
