เก่า 30-09-2008, 12:24   #1
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ whega อ่านกระทู้
ขอบคุณคุณเคครับ สำหรับความรู้ดีๆที่เผื่อแผ่กัน
ทำดีต้องได้ดีครับ ขอเพียงอย่าท้อ....
ก็แค่เผื่อเจ้าของรถเข้ามาอ่านจะได้รู้ว่า ทางผมไม่ได้มีพฤติกรรมแบบนั้นอ่ะครับ ผมไม่ยากให้ติดใจผิด ๆ กับความคิดว่าเราซิกแซ๊กอ่ะครับ และก็เพื่อเป็นแนวทางให้สมาชิกท่านอื่น ๆ อ่ะครับ เพื่อเจอร้านไม่ดีก็มีอ่ะครับ
ขอบคุณครับ สำหรับข้อความต่าง ๆ อ่ะครับ
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ BMกินJ@clubjz อ่านกระทู้
ขอบคุณมากครับคุณเค และ อ.บี สำหรับข้อมูล
แล้วท่านผู้นั้น(ที่มีปัญหาอ่ะ) เค้าวางเครื่องที่เรามั้ยอ่ะ? หรือวางจากที่อื่นมาให้แก้ เค้าอาจอารมณ์ค้างมามั้ง จริงๆแล้ว ใครๆที่เข้ามาคุยกันในนี้ น่าจะมองต่างมุมจากที่ท่านเจอเรื่องจากที่อื่นๆมาบ้า งนะครับ เพราะเพื่อนๆในนี้ ไม่หาเงินแบบนั้นแน่ครับ มันง่ายไป
เอ้ยยยย เจ้ามิก ยอมรับมาซะโดยดี......โทษหนักจะได้เป็นเบา งั้นเด๋วไม่แบ่งลิ้งให้อีกน่ะ เอาดิๆ
ไม่ได้ว่าจากผมอ่ะครับ ยิ่งกว่านั้น ตอนแรกคุยกันรู้เรื่องแล้วว่า ถ้ามันซ่อมไม่ได้ ก็คงต้องซื้อใหม่ใส่เข้าไป แล้วผมจะช่วยครึ่งหนึ่ง ผมก็ใส่ของผมเข้าไป แล้วก็เอาเงินประกันค่ากล่องที่ใส่ใหม่เข้าไป เพราะมันเป็นรถที่กำลังจะวางเครื่องในร้าน เขาก็ตามไปหาอาจารย์ หมายจะไปให้อาจารย์ดูหรือเปล่าก็ไม่รู้ หรืออย่างไรก็ไม่รู้ แต่เข้าไม่ลองกล่องที่ซ่อม แล้วก็เอาเงินประกันคืน ผมก็เลยให้อาจารย์จ่ายไปก่อน เดี๋ยวค่อยมาเอาที่ผมแทน เพื่อตัดปัญหาอ่ะครับ ถามว่าถ้าผมจะเปลี่ยนกล่อง แล้วผมจะต้องมาเสียเงินให้ถ้ากล่องมันซ่อมไม่ได้ คนละครึ่งทำไมล่ะครับ เพราะไอกล่องที่ผมซื้อเครื่องมา ถ้ามันมีปัญหาผมก็สามารถเครมได้ ไม่เห็นจะต้องมาซิกแซ็กอะไรเลยครับ
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ teeded อ่านกระทู้
แบบนี้พี่ไม่ลองเหนี่ยวขึ้นฟ้าไปซัก3นัดล่ะ
รับรองเค้าต้องตอบว่า โอเค!!!น้องใบไหนพี่ก็เอา
ถ้าจะเล่ามันละเอียดอ่ะครับ ทั้ง ๆ ที่ลูกน้องในร้านก็ได้คุยและได้เอาของใหม่มาเปรียบแล ้วก็บอกว่าเปลี่ยนฝาน่ะ เพราะมันจะได้ตรงกันทั้งคู่ ทางเขาก็ตรงกับเลขเครื่องของผมก็ตรงกับเครื่องที่ผมซ ื้อมา จะได้ไม่สับสนกัน แล้วลูกน้องก็บอกว่าถ้าซ่อมกล่องไม่ได้ ก็คงต้องซื้อใหม่ โดยทางผมน่ะออกให้ครึ่ง
หนึ่ง ก่อนที่จะตกลงกันผมเองก็เอากล่องที่มีปัญหามาชี้แนะว ่า ถ้ามันไหม้จากผมมันจะต้องมีกลิ่นไหม้ และมีเขม่าติด เจ้าตัวก็ดมครับ เขาก็บอกว่าไม่เหม็น ผมก็เอาไปให้น้องขาวมุก ซึ่งอยู่ในเหตุการณ์พอดี น้องก็บอกว่าไม่ได้เกิดวันนี้ เพราะมันไหม้ดำเหมือนไหม้มานานแล้ว ผมก็บอกเจ้าของกล่องว่าเดี๋ยวผมทำให้เห็นว่าการที่มั นไหม้ มันจะเกิดอะไรขึ้นบ้าง เช่นกลิ่น เขม่า เขาก็ไม่เชื่อ ก็เลยเอากล่องมาใส่เพื่อทดลอง แล้วเขาก็เห็นว่าเราหยิบกล่องใหม่จากรถที่กำลังวางมา ทดลองให้เห็นกันจะ ๆ ยังคิดว่าเราเปลี่ยนกล่องอีก
ตอนนี้พอซ่อมรถลูกค้าแต่ละคัน ต้องดูแล้วบอกเจ้าของรถก่อนว่ามีปัญหาอะไรบ้าง เพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนั้นอีก อย่างวันนี้ลูกค้ามาติดแก๊สจากชลบุรี ให้เปลี่ยนลอกดันสายพานหน้าเครื่องที่มันดัง พอถอดออกมาคราบน้ำมันเครื่องบานเลย ต้องโทรแจ้ง แล้วถ่ายรูปไว้ ลูกค้าให้เปลี่ยน ก็ต้องเก็บของเก่าและถ่ายรูปของใหม่ที่ใส่เข้าไปด้วย เดี๋ยวเกิดปัญหาว่าไม่ได้เปลี่ยน เอาของเก่าในร้านมาเก็บเงินหรือเปล่าอ่ะครับ ตอนนี้กลัวไปหมดแล้วครับ
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย Moonlight : 15-11-2009 เมื่อ 13:40.
