					กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ เค_คลองสาม
				ลองสังเกตุก่อนน่ะครัยว่า ลองปิดแอร์แล้วลองอาการอย่างว่าจะเกิดหรือเปล่า ถ้าปิดแอร์แล้วเป็นมากหรือเร็วกว่า แสดงว่าแก๊สหนาไปครับ เพราะตอนที่รอรถติดอยู่บางครั้งแอร์อาจจะมีการตัดต่อ  การทำงานจึงทำให้ดับได้ครับ เพราะบางครั้งแก๊สอาจจะหนา แต่พอเวลาเปิดแอร์มันจะพอดี แต่พอแอร์ตัดมันจะทำให้เครื่องเดินไม่เรียบและอาจจะด  ับได้ครับ และทุกสาเหตุที่เพื่อน ๆ แนะนำก็เป็นไปได้น่ะครับ
 พี่เคครับ ถ้าเป็นจากสาเหตุที่พี่บอก คือเรื่องการจูนแก๊ซใช่ไหมคับ แล้วทีนี้เราจะต้องจูนยังไงอะคับ เพราะว่าถ้าบางไป พอคอมทำก็ออกอาการ พอคอมตัดก็พอดี แต่ถ้าจูนหนา จะออกอาการตอนคอมตัด ถ้าคอมทำจะพอดี หรือว่าต้องจูนให้มันตรงกลางอะครับ แล้วถ้าจูนให้มันตรงกลางแล้วมันจะไม่เกิดปัญหาที่พี่  บอกใช่ป่ะคับ คือไม่ว่าคอมจะตัดหรือทำ รอบก็จะไม่ตกเลยใช่ปะคับ แล้วอาการแบบที่บอกมานี่เกี่ยวกับมอเตอร์ที่ชดเชยรอบ  เดินเบาป่าวอะคับ
