					กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ  kay
				ผมติดระบบฟิ๊กมิกเซอร์เสร็จ(ร้านแถวนนทบุรี)ลองขับดู  ก็เรียบร้อยดี แต่พอแวะปั๊มเติมนำมัน( ไว้ใช้สตารท์ ) เสร็จแล้วปรากฎว่าสตารท์น้ำมันไม่ติด เลยสตารท์แก๊สขับออกมา แล้วลองดับสตารท์ใหม่อีกครั้ง สรุปว่า สตารท์ไม่ติดทั้งน้ำมันและแก๊สครับ เสียงเหมือนจะติดแต่ไม่ชึ่ง เลยลากมาที่อู่ดู ช่างรื้อดูสักพักใหญ่แล้วบอกว่ากล่องเสียครับ 1jvvti ครับลองใส่ของใหม่ดูสตารท์แก๊สติดครับแต่พอสับเป็นน้  ำมันเครื่องสั่น และเช็ดดูละเอียดอีกครั้งปรากฏว่ากล่องหลอกหัวฉีดสาย  ไฟขาดเส้นนึงครับ(บริเวณแถวฝาเครื่อง)พอขยับสายไฟเส้  นที่ขาดดู เครื่องก็เดินเรียบปกติเลยครับ(น้ำมัน) และอีกอย่างช่างท่ติดแก๊สก็หวังดีเปลี่ยนหัวเทียนให้  เป็นของใหม่เลยแต่ตอนหลังช่างที่ซ่อมเครื่องแกะหัวเท  ียนออกมา ดำปี๋เลยครับ ช่างเครื่องเลยบอกให้เอาหัวเทียนอันเก่ามาใส่ ลองเทียบดูอันเก่าเป็นสองเขี้ยวครับ อันที่ช่างแก๊สเปลี่ยนให้เป็นเขี้ยวเดียว ขอสอบถามคุณเคหน่อยคับว่ากล่องที่เสียสาเหตุมาจากอะไ  รครับ รบกวนไขข้อข้องใจด้วยครับ
 ตอบยากน่ะครับ ว่ากล่องที่เสียเกิดจากอะไรครับ ก่อนอื่นเลย กล่องมันอาจจะมีปัญหาอยู่บ้างในตัวของ ic ต่าง ๆ แต่จังหวะมันมาเกิดพอดีกับการติดแก๊ส และอีกอย่างก็เกิดได้จากการติดแก๊สอ่ะครับ การตัดหัวฉีด การทำของช่าง แต่ที่แน่ ๆ ผมยังไม่เคยเจอกล่องเสียน่ะครับ แต่ที่อื่นผมไม่มั่นใจครับ เพราะการตัดหัวฉีดมีหลายวิธี ซึ่งบางครั้งการกระทำของตัวช่างอาจจะทำให้เกิดข้อผิด  ผลาดได้น่ะครับ ส่วนหัวเทียนดำ ก็แสดงว่าน้ำมันท่วมหรือระบบไฟจุดระเบิดไม่จ่ายอ่ะคร  ับ
