					กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ  yos
				คุณเคครับผมติดแก็สกับคุณเคเมื่อ 3 เดือนที่แล้วมีปัญหากวนใจอยากรบกวนถามดังนี้ครับ อ้อผมใช้ไทเกอร์ ติดแก็สกับคุณเคแบบ ฟิคมิค+แลมด้า วางเครือง 2 ๋เจจีอีฝาดำ
1.น้ำมันที่ผมเติมไว้เพื่อสตาร์เครื่องหายไปเร็วมากเ  ลยผมเติมครึ่งถังประมาณ 7-8 แปดร้อยบาทประมาณ 2 สัปดาห์ก็ใกล้หมดแล้วมันน่าจะเกิดอะไรขึ้นครับ มีทางแก้ไขไหมครับ หรือว่าผมต้องกลับไปให้คุณเคตรวจดูอีกครั้ง
2.เวลาสตาร์คเครื่องมีเสียงน่าจะเป็นวาว์ลดังกราวเลย  ครับ แต่สักพักก็จะหายไป แต่ถ้าวิ่งน้ำมันตอนออกตัวหรือเครื่องร้อนและออกตัวจ  ะไม่ค่อยมีแรง สู้แก็สไม่ได้ มีทางแก้ไขไหมครับ และหากเลือกโหมดน้ำมันเวลาขับหรือออกตัวทุกครั้งมีเส  ียงวาวล์เขกตลอด แต่ใช้แก็สไม่ค่อยมีครับ
รบกวนหากมีทางแก้ไขอย่างไรแนะนำด้วยครับ แต่อัตรากินแก็สโอเคครับอยู่ 1.8 บาทต่อกิโล หรือ 6.4 โลต่อลิตรครับ รบกวนด้วยครับ
ยศ
 เรื่องน้ำมันหายเบื้องต้นทางเราได้ตัดระบบปั้มติ๊ก และใส่กล่องหลอกหัวฉีด ซึ่งมันก็น่าจะปกติน่ะครับ แต่ถ้ามันกินน้ำมันด้วย ผมคงมองเรื่องหัวฉีดน้ำมันครับ ว่ามันรั่วหรือเปล่า หรือปิดไม่สนิทครับ อาการแบบนี้ส่วนมากจะต้องใส่ตัวตัดน้ำมันเพิ่มเพื่อใ  ห้มันปิดน้ำมันไม่ให้หลุดรอดไปได้ครับในตอนใช้แก๊สคร  ับ ส่วนตอนน้ำมันแล้วมันมีเสียงเขกตลอด ก็แสดงว่าตั้งไฟแก่ครับ หรือไม่ก็น้ำมันที่ใช้คงเติม 91 มั่งครับ มันจึงทำให้เกิดเสียงอย่างว่าครับ สรุปว่าจะต้องปรับไฟให้อ่อนลง หรือเพิ่มออกเทนน้ำมันให้สูงขึ้นครับ
