เก่า 23-08-2008, 08:18   #2
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ aey4157 อ่านกระทู้
ของผมเวลาใช้น้ำมันมีอาการคือพอรอบเดินเบาเครื่องมัน จะสั่นๆ นิดๆ แต่ก็รู้สึกได้ บางทีรอบก็ขึ้นๆ ลงๆ ไม่นิ่งเหมือนตอนก่อนติดแก๊ส หาสาเหตุอยู่นานเหมือนกันกว่าจะพบ คือช่างที่ติดตั้งแก๊สเค้าไม่ได้ติดรีเลย์สวิตซ์ออโต ้ให้ เวลาใช้งานปรับไปใช้น้ำมันปั๊มติ๊ก ไฟไม่พอต้องติดรีเลย์เพิ่ม (เพิ่มรีเลย์ปั๊มติ๊ก) พอติดปรากฏว่าหายครับ เดินเป็นปกติเหมือนก่อนติดตั้งแก๊สครับ
เป็นไปได้ครับ เพราะร้านบ้างร้านไม่ยอมใส่รีเลย์ให้ คิดว่าตัวสวิทช์มันจ่ายไฟพอ แต่ตัวสวิทช์มันทำหน้าที่แค่สลับหรือเป็นสะพานไฟระหว ่างแก๊สหรือน้ำมัน แต่สิ่งที่คิดผิดกันก็คือ ไม่ยอมใส่รีเลย์ เพราะหน้าคอนแท็กของสวิทช์มันจ่ายไฟได้ไม่ดีครับ โอกาสเสียมีมากครับ เพราะฉะนั้นการติดตั้งทุกครั้งรบกวนให้ช่างติดรีเลย์ เพิ่มให้ด้วยน่ะครับ แยกกันระหว่างแก๊สกับน้ำมัน ตัวสวิทช์จะได้ไม่เสียง่ายครับ เพราะมันใช้ไฟน้อยในการเปิดรีเลย์ครับ
