เก่า 10-08-2008, 11:43   #2
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ moommama อ่านกระทู้
น่าเห็นใจครับ เอาใจช่วย อู่พวกนี้ชอบหาข้ออ้าง เวลาแก้ไม่ได้แล้วก็โบ๊ยนู้นนี้ เซงแทนครับ
แนะนำน่ะครับว่า รถที่ติดแก๊สระบบหัวฉีดนั้น มันจะไม่ต้องเป็นอะไรเมื่อกลับมาใช้น้ำมัน หรือไม่ก็ใช้ไปนาน ๆ ระบบน้ำมันมันอาจจะมีปัญหาในตัวมันเอง เช่น น้ำมันบูด ปั้มติ๊กเสื่อม ก็มีแค่นั้นเองครับ ส่วนเรื่องระบบแก๊ส โดยทั่วไปแล้วมันก็ไม่มีปัญหาอะไรนี่ครับ นอกจากจะใช้ของไม่ดี หรือดีแต่มันใช้กับเครื่องบ้างเครื่องไม่ได้ ทางที่ดี แนะนำว่าลองคุยดูครับว่าถ้าแก้ไขให้มันดีเหมือนเดิมไ ม่ได้ ก็ขอคืนได้หรือเปล่าน่ะครับ เพราะทางร้านเขาก็ติดแล้วไม่มีปัญหาอะไร หรือไม่ก็คุยให้ละเอียดว่าได้ทำอะไรไปบ้าง เกี่ยวกับระบบน้ำมัน เพราะจะได้ช่วยแก้ไขให้ได้ครับ ได้ข้อมูลแล้วโทรมาคุยกับผมก็ได้น่ะครับ
