เก่า 09-07-2008, 10:49   #10
jj_jj
กระทู้: 10
คะแนน: 0 jj_jj is on a distinguished road
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ junior อ่านกระทู้
Isuzu d max 4x4 4ประตู เฟืองท้าย 4.55 ยางขนาด 265/70 R16 ถอดเครื่องกับชุด 4x4 และเพลากับเฟืองหน้าเก่าออกหมด วาง 1JZ-GTE เกียร์ออโต้ แก็สระบบดูด หม้อต้ม star gas turbo ถัง 76 ลิตร ออกมาทดลองขับประมาณ 1 อาทิตย์ รู้สึกผิดหวังนิดๆ ครับ ช่วงออกตัวรู้สึกอืดๆ เร่งไม่ค่อยขึ้น กว่าจะเปลี่ยนแต่ละเกียร์เล่นเอาคนขับลุ้นแทบแย่ครับ ความเร็วที่ 100 Km รอบเครื่องอยู่ที่ 4000 rpm ทั้งแก็สและน้ำมัน หากต้องการความเร็วเพิ่มที่ 120-130 ก็ประมาณ 5000-6000 รอบครับ กินน้ำมันประมาณ 7-8 โลต่อลิตร ส่วนแก็สตกกิโลละ 2.80 บาท (แก็ส 11.30 บาท) ที่ความเร็วประมาณ 100 Km
เห็นพี่ท่านอื่นที่ใช้ 1JZ-GTE เกียร์ออโต้ในรถกะบก แล้วบอกว่ารู้งี้กินเจนานแล้ว ทำให้ผมรู้สึกอิจฉาจังเลยครับ ขอรบกวนพี่ๆ ช่วยแนะนำด้วยครับว่าผมต้องทำอย่างไรต่อไปถึงจะมีควา มรูสึกอย่างคนอื่นเขาบ้าง “รู้งี้กินเจนานแล้ว”
ของผมก็ใช้d max 4x4 4ประตู เฟืองท้าย 4.55 ยางขนาด 245/70 R16 แต่ใช้2J GE ความเร็วที่ 100 Kmรอบเครื่องอยู่ที่ 4000 rpm เลยหรอครับ
แต่รถผมกำลังวางอยู่ไม่รู้จะอืดรึเปล่า
ทำไมกินแก๊ส เยอะจัง ผมกำลังจะวางมัดจำติดตั้งแก๊ส จาคุ้มมั๊ยเนี่ย
jj_jj is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
