เก่า 30-06-2008, 14:36   #179
nap_ta
รูปส่วนตัว nap_ta
กระทู้: 467
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ SIT_vigo อ่านกระทู้
ผมชื่อสิทธิ์ครับ วางเครื่อง 1JZ GTE VVTI BO VIGO ขับ 2 4D
วางเครื่อง :1JZ GTE VVTI BO
ราคา : ผมตัดสินใจช้าไป 1 อาทิตย์ ครับ (เครื่อง J เป็นเครื่องเทพ...)
อู่ : ตัดสินใจเองดีกว่าครับ (ไม่แนะนำครับ...ดูจากรูปก็น่าจะ )
ติดแก็สหรือเปล่า/ระบบไหน : จะติดระบบหัวฉีด กำลังหาร้านอยู่ครับ...
ราคาเครื่อง : เครื่องเดิมเทรินกับทางร้านครับ...(ทางร้านไม่บอก)
เกียร์ : เปลี่ยนเกียร์เป็น ออโต้ครับ เกียร์คันบันได
เฟืองท้าย : เฟืองท้ายเดิม 3.55 เปลี่ยนเป็น 4.3 ครับ...
หม้อน้ำ : หม้อน้ำแสตนเลส พัดลมไฟฟ้า 2 ตัว พัดลมแอร์ 1 ตัว (พัดลมดูแล้วน่าจะเป็นมือ 2 คับ)
ท่อไอเสีย : อู่ให้ท่อแสตนเลส หม้อพักเดิม ตัดแคทออก ปลายท่อ 7 นิ้ว (เสียงเงียบม๊ากมากๆ... เวลาติดเครืองได้ยินแต่เสียงพัดลมคับ..)
อื่น ๆ : จะรายงานผลให้ทราบทีหลัง ครับ.. ออกจากอู่ยังไม่ถึงอาทิตย์เลยครับ... ::::
หวัดดีครับคุณสิทธิซุ่มเงียบเลยนะครับถ้าหนุ่ยไม่บอก ก้อไมรู้นะนี่ ผมวุธครับ ว่างๆเข้าไปมิตติ้งบางบัวทองกันบ้างนะครับอยากเห็น
