เก่า 29-06-2008, 19:53   #2
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ z e s t อ่านกระทู้
## กรองเบนซินของ 1JZ-GTE เดิมๆ นี่ติดตั้งอยู่ตรงไหนอ่ะครับ รถ A31 ครับ##
วันนี้ไปมุดๆ ดู ไม่เห็นแฮะว่ามันอยู่ตรงไหนอ่ะครับ แต่ไม่ได้ยกรถขึ้นนะครับ พยายามมุดๆ ดูเฉยๆ ไล่ตั้งแต่รางน้ำมันใต้ท้องรถจนถึงมันวิ่งมาเข้าอะไร ซักอย่างที่อยู่้ใต้ท่อร่วมไอดีน่ะครับ แล้วจากนั้นก็ไม่เห็นอีกเลย เห็นอีกทีก็ออกจากรางหัวฉีด วิ่งเข้า regulator แล้วก็วิ่งกลับถัง
หรือว่ารถผมเจ้าของเก่าไม่ได้ใส่มาหว่า ถ้างั้นแย่แล้ว คงต้องรีบใส่
- ปกติจะติดกรองเบนซินตรงช่วงไหนกันอ่ะครับ
- ถ้าเดิมผมไม่เคยติดเลย ผลที่ตามมาจะมีอะไรบ้างอ่ะครับ, หัวฉีดจะตันไหนเนี่ย T_T
- ติดกรองเบนซิน ลอยๆ แบบไม่ต้องยึดได้รึเปล่าครับ
กรองน้ำมันเบนซินสามารถติดได้ตั้งแต่ท่อที่ออกจากปั๊ มน้ำมัน (ถังน้ำมัน) ไล่ไปจนถึงก่อนเข้าท่อร่วมปรับแรงดันครับ (ก่อนเข้าเครื่อง) แล้วแต่ว่าจะหาจุดที่สะดวกสำหรับตรวจเช็ดเปลี่ยนบำรุ งรักษาได้ครับ โดยปกติทั่วๆไปจะติดตั้งก่อนเข้าเครื่อง อยู่บริเวณห้องเครื่องครับ เพื่อการง่ายต่อการบำรุงรักษาครับ กรองเบนซิน ก็เป็นตัว Screen ความสะอาดของน้ำมันตัวหนึ่ง ก่อนที่น้ำมันจะเข้าหัวฉีดครับ เพื่อการรักษาหัวฉีดให้อยู่กับเรานานๆครับ
กรองเบนซินทั่วไปจะมีที่ยึดไว้ให้ร้อยน๊อตติดกับตัวถ ังรถยนต์ครับ
Lucky (03-06-2011), nibley (25-11-2009)
