หัวข้อ
ชมนุม Sport Rider กินเจที่นี่เลยครับ
28-06-2008, 07:41
10
volvoman
กระทู้: 440
คะแนน:
19
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ
Air Force
ยังสงสัยอยู่ รบกวนเพื่อนสมาชิกช่วยให้คำตอบที่ยังคาใจหน่อยครับ ผมใช้ 1JZ.Ge ฝาดำ ขับ 2 ใช้เฟืองเดิม 4.55 (9/41) ยาง 235/70/15 เกียร์ออโต้ มากับเครื่อง เดินท่อ 2.2 นิ้วใหม่ทั้งเส้น ติดแก๊ส ฟิกส์มิกซ์ ธรรมดา หม้อต้มรุ่น Super ของโทมาเซทโต้ ถัง 85 ลิตร รูมิกซ์ 25 mm. เครื่องเดินเรียบนิ่ง ขับสบายต้นก็โอเค วิ่ง 100 - 120 กินแก๊สอยู่ที่ ประมาณ 1.80 บาท/กม. ในเมือง
แต่ที่สำคัญคือมันวิ่งได้แค่นั้นปลายไม่ไปไหนเลยไม่ท ะลุ 120 คลิ๊กดาวน์ก็ไม่ไป ลองเช็คมาหลายอย่างแล้วก็วิ่งได้เท่าเดิม เช็คโค๊ดก็ปกติดี ลองมิกซ์ที่ 30 mm ก็โพล่งไปเครื่องไม่นิ่ง ลองปรับรอบเดินเบากับแก๊สแล้วก็ไม่ดีขึ้น ลองเฟือง 8/39 เหมือนรถตู้ก็ไม่ไป ลองวิ่งน้ำมันอย่างเดียวก็วิ่งได้พอๆกัน (ไม่ได้ถอดมิกซ์ออก)
เกียร์ก็ทำงานครบทุกเกียร์ พอถามใครในบอร์ดเขาก็บอกว่า รถมันหนักไป 1 เจไม่พอ กรรมจริงๆ แต่ก็มีบางท่านบอกว่าอย่างน้อยมันก็น่าจะมีถึง 150-160 กม/ชม.บ้างนะ เล่นเอาซะเราเครียด นี่ก็มีคนมาชวนแลกเฟือง กับของวีโก้รู้สึกว่าน่าจะ 3.9 (10/39) พอดีติดงานเลยยังไม่ได้ไปลองดูเลย เพื่อนๆสมาชิกเห็นว่าไงครับ มีใครที่ใช้ 1 เจฝาดำแล้วไปได้มากกว่านี้ไหมครับ ช่วยให้ข้อมูลหน่อยนะครับ
ผิดปกติครับ ถ้าวิ่งได้ 120 ใช้ 5L เดิมดีกว่าครับ เจยังไงยังไงต้องมี 160 แน่นอนครับ ไม่วาจะกี่เจ...อย่าเพิ่งทำใจครับ ไปหาช่างเก่งๆดีกว่าว่าทำไม่วิ่งไม่ออกครับ...ไปหาพี ่ BJ ยังครับ
volvoman
ดูรายละเอียด
ส่งข้อความส่วนตัวถึงคุณ volvoman
ค้นหากระทู้เพิ่มเติมของ volvoman
