					กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ  DON_SF
				มันมี5สายน่ะครับ
มีสีแดง น้ำเงิน เหลือง ขาว ดำ
รุสึกว่า แดง น้ำเงิน เหลือง จะอยุ่ด้วยกัน แบบว่า เป็นปลั๊ก สามรู อ่ะ
ดำเนี่ยผมว่า กราวน์
รู้แค่เนี่ยอ่าครับ ที่เหลือ ช่วยผมหน่อยล่ะกันครับผม
 1.) Red - Constant 12v
This wire hooks to the beefy red wire coming out of the switch. There are actually 2, and I found it didn't matter which one you chose, both are constant 12v
2.) Blue - Accessory Wire (Becomes active when switch is in #2 position)
Big Orange wire
3.) Yellow - On Wire (Switch in # 3 position)
Big Blue wire
4.) Black - Ground
Since I put my controller in the center console next to the lighter, I mounted it to a metal post inside.
5.) white -  break
