เก่า 20-06-2008, 00:22   #1
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ pomsena อ่านกระทู้
*** ขอย้ายมาจาก Board Talk น่าจะเกี่ยวกับแก็สนะครับ ***
จากตอนแรกวิ่งน้ำมันได้ปกติครับคือน่าจะถึง 180 แต่พอหลังจากมาเปลี่ยนเป็นแก็ส ไม่เคยวิ่งแบบน้ำมันได้อีกเลย คือความเร็วจำกัดอยู่ที่ 150 คือสุดที่เกียร์ 3 ถ้าไส่ 4 จะไม่วิ่งต่อครับ ผมลองปรับแก็สให้หนาขึ้น เมื่อเช้านี้ลองบนมอเตอร์เวย์ เกียร์ 3 ลากไปเกือบ 6000 รอบที่ความเร็ว 160 km/h จากนั้นมันจึงเปลี่ยนเป็นเกียร์ 4 แล้วรอบตกมาที่ 3000 กว่า ๆ แล้วความเร็วคงที่ครับ ถ้ากดคันเร่งอีกเกียร์ก็จะเปลี่ยนลงมาเป็นเกียร์ 3 เลยอยากถามเพื่อน ๆ ครับ ว่าอาการนี้เป็นที่เฟืองท้าย หรือหม้อต้มแก็สจ่ายไม่พอครับ
วีโก้เดิม ๆ ล้อ 205/70/R15 เฟืองท้ายเดิม 4.1 แก็สแบบ Fixmixer ขนาด 30 หม้อต้ม TURBO 220HP
ลองขับแบบไม่ลากเกียร์ซิครับ ว่ามันไปหรือเปล่าครับ และอีกอย่างถ้าจะวิ่งทางไกลบ่อย ๆ ให้ขยายมิกซ์ให้รูใหญ่ขึ้นอีกอ่ะครับ
