12-06-2008, 01:28
#37
วันที่สมัคร: Mar 2008
กระทู้: 9
ชื่อ กุ้งครับ VIGo Cab 1JZ GTE (อดีต Vigo 3.0 Cab) 089-4052666
วางเครื่องอะไรดี รุ่นไหนดี : ชอบแบบไหนก็เล่นแบบนั้นเลยครับ ของผม 1JZ-GTE
ว่างเครื่องที่อู่ไหนดี : ไม่มีอู่แนะนำครับ รบกวนดูในหน้าเทคนิค
ติดแก๊สมีปัญหาหรือเปล่า : ไม่มีปัญหาแน่นอนครับ อาจจะมีอะไร นิดๆหน่อยๆ งับ พอรับได้
ติดแก๊สแบบไหนดี : ถ้าจะให้ดี หัวฉีดดีกว่าครับ แต่ผมใช้ระบบหัวฉีด AG ฝีมือพี่เคครับ
เทรินเครื่องเท่าไร : ของผมป้ายแดง 3.0 ได้ราวๆ 60k-70k แต่นานมาแว้วนะครับ
ใช้เกียร์เดิมได้เปล่า :ใช้ได้นะครับ แล้วแต่เจ้าของจะเลือกเอาเลย แต่ผมใช้เกียออโต้ของเจครับ
จะใช้ขับ4 แบบเดิมได้ไหม : ใช้ได้แน่นอนครับ ช่างไทยเก่งอยู่แล้ว
เฟืองท้ายเดิมเป็นขนาดเท่าไร : วีโก้3.0เฟืองท้าย3.5ครับ
ต้องเปลี่ยนเฟืองท้ายหรือเปล่า :ควรเปลี่ยนเป็น4.1ขึ้นไปครับ
ต้องแปลงอะไรบ้าง หม้อน้ำต้องเปลียนหรือเปล่า : หม้อนำเดิมแปลงเอาครับก้ได้ครับ ของผมหม้อน้ำอลูมิเนียมครับ
รายละเอียดต่างๆ สำหรับส่วนตัวผมเองจะเชียร์ให้เล่นเครื่องโบสำหรับผู ้ที่ใช้เครื่อง3.0มานะครับ เพราะว่า จะได้Feelingแตกต่างกว่าเครื่องเดิมเยอะมากครับ
นี่ครับรูปต่างๆ
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย KunG'Z@ : 05-12-2008 เมื่อ 00:30.
