เก่า 11-06-2008, 12:51   #12
pomsena
รูปส่วนตัว pomsena
กระทู้: 111
คะแนน: 19 pomsena is on a distinguished road
ป๋อมครับ อยู่แถวรามคำแหง-ลาดกระบัง รายละเอียออยู่ด้านล่างครับ
วางเครื่องอะไรดี รุ่นไหนดี : วางตามที่ใจชอบครับ ของผม 1jz-ge ฝาดำ แต่ตอนนี้อยากเป็นโบแล้ว
ว่างเครื่องที่อู่ไหนดี : ไม่มีอู่แนะนำครับ รบกวนในหน้าเทคนิค(เพราะว่าเคยแนะนำไปแล้วไม่หั วแบะก ็ไส้เน่ากลับมาครับ)
ติดแก๊สมีปัญหาหรือเปล่า : ไม่มีปัญหาแน่นอนครับ รถผมติดแล้วครับ
ติดแก๊สแบบไหนดี : เครื่องไม่โบ ไม่วี ติดธรรมดาครับ นอกนั้นติดหัวฉีดจบกว่า
เทอนเครื่องเท่าไร : ของเดิมของผมราคาเครื่อง2.5 ได้ 48k ครับ
ใช้เกียร์เดิมได้เปล่า :ใช้ได้นะครับ แล้วแต่เจ้าของจะเลือกเอาเลย แต่ผมใช้เกียออโต้ของเจครับ
จะใช้ขับ4 แบบเดิมได้ไหม : ใช้ได้แน่นอนครับ ช่างไทยเก่งอยู่แล้ว
เฟืองท้ายเดิมเป็นขนาดเท่าไร : วีโก้ 2.5 เฟืองท้าย 4.1 ครับ
ต้องเปลี่ยนเฟืองท้ายหรือเปล่า :ควรเปลี่ยนเป็น4.1ขึ้นไปครับ ส่วนตัวผมเปลี่ยนไปใช้4.825 สิงตีนต้น
ต้องแปลงอะไรบ้าง หม้อน้ำต้องเปลียนหรือเปล่า : หม้อนำเดิมแปลงเอาครับก้ได้ครับ แต่ผมใช้หม้อน้ำฝาอลูมิเนี่ยม
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย pomsena : 30-06-2008 เมื่อ 08:50.
pomsena is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 4 Users Say Thank You to pomsena For This Useful Post:
Lucky (03-06-2011), membervip (06-03-2012), Nature (14-11-2010), tfr_jz (31-07-2011)
