เก่า 26-05-2008, 13:53   #1
HS9KRM
รูปส่วนตัว HS9KRM
วันที่สมัคร: Jan 2007
Car Brand: Ford Ranger
อายุ: 34
กระทู้: 946
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ FIAT อ่านกระทู้
เครื่อง 2jโบ auto ติดแก๊สฟิกมิกซ์ เปิดแอร์แล้วรอบจะค่อย ๆ ตก จนดับไป หรือบางทีไม่ดับ พอเข้าเกียร์ออกตัวก็ดับ ให้ช่างจูนใหม่แล้วก็ไม่หายครับ แต่ในระบบน้ำมันปกติดีครับ ไม่ทราบว่าตัวชดเชยรอบของผมมีปัญหาใช่หรือเปล่า ไม่ทราบต้องทำอย่างไรครับ รบกวนช่วยแนะนำด้วยครับ ขอบคุณ.
รูที่ชอเชยรอบเดินเบา เจาะไว้หลังมิ้กเซอร์เเกส ไหมครับ ถ้ายังไงต้องเจาะไว้หลังมิ้กครับ เพราะเวลามันทำงานจะได้ดูดแกสเข้าไป
-ลองปรับไอเดิลที่หม้อต้มเพิ่มดูครับ คลายออก ทวนเข็มนาฬิกาสัก 1/4 ครับ
รถบ้านๆวิ่งใช้งานทุกวัน
" ร้านอะไหล่ดีๆ
081.4003164 / 036.461701
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย HS9KRM : 26-05-2008 เมื่อ 13:58.
