เก่า 14-05-2008, 23:24   #7
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ Thammasorn อ่านกระทู้
ผมใช้วีโก้วาง1J bo vvti เกียร์ออโต้ติดแก๊สระบบหัวฉีดAG ขับความเร็วเฉลี่ย 100-120 ไปทำงานแถวปทุมฯ คิดอัตราสิ้นเปลืองแก๊สประมาณ 7กม./ลิตร
เคยให้ร้านจูนซ้ำแล้วก็ประหยัดได้ประมาณนั้น แต่เห็นมีบางท่านบอกติดแบบดูด+Lamdaยังวิ่งได้6-7กม./ลิตร กระผมรู้สึกเหงื่อตกเลยว่าที่ติดระบบหัวฉีดไปหลายหมื ่อนมาเนี่ยะถูกทางอะเปล่า?
กระผมจึงแครงใจจึงซื้อสายมาจูนเอง และอ่านศึกษาหาความรู้ในWeb Gasthai.com หัดจูนอยู่3วันจนเทียบMapน้ำมัน-แก๊สใกล้เคียงกันแล้ว ลองวิ่งใช้งานไปหนึ่งถังแล้วดีขึ้นนิดหน่อยได้ ประมาณ7.0-7.3/กม./ลิตรครับ
สอบถามพี่ๆว่ามันผิดปรกติหรือเปล่าครับ ช่วยแนะนำด้วยครับ
ของผมเอง a31 ยังกินโลล่ะ 2 บาทกว่าเลยครับ ถามว่ารับได้หรือเปล่า หรือว่าผิดปกติหรือเปล่า ตอบตัวเองว่าไม่ผิดปกติครับ เพราะผมขับไม่เหมือนใคร จอดติดเครื่องไว้เปิดแอร์ แต่ถ้าขับแบบปกติ ไม่ลากรอบ ไม่บูสต์ หรือจะบูสต์นิดหน่อย ไม่เจอรถติดนาน ก็ บาทกว่า ๆ ครับ ซึ่งถามว่าระบบมิกซ์มันก็กินประมาณเนี้ย แต่การวิ่ง การออกตัว อัตราเร่งแซง มันผิดกันครับ และผมจะบอกลูกค้าทุกคนที่ติดหัวฉีดว่า อย่าคิดว่าจะประหยัดกว่า ระบบมิกซ์น่ะครับ เพราะการติดหัวฉีดมันทำให้รถวิ่งดีเหมือนน้ำมัน มันก็จะบริโภคแก๊สตามไปด้วยอ่ะครับ
Nature (22-01-2011)
