เก่า 06-05-2008, 01:08   #2
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ amnat8 อ่านกระทู้
ไม่ทราบว่าใช้ หัวฉีดหรือ mix ครับ เท่าที่รู้ถ้าใช้ mix มันจะประมาณนี้นะครับ แบบว่าเอาดีซักอย่าง เช่น น้ำมันรอบนิ่ง หรือ แก๊ส รอบนิ่ง เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง
น่าจะประมาณนี้นะครับ รอผู้มีประสพการณ์มายืนยันนะครับ
โดยปกติแล้วจะเป็นแก๊สหรือน้ำมัน มันก็จะต้องนิ่งเหมือนกันครับ แต่ถ้าระบบแก๊สเดินนิ่งแต่น้ำมันไม่นิ่ง มันก็เกิดจากตัวน้ำมันครับ เพราะระบบไฟ ไม่ได้เป็นอะไรเนื่องจากแก๊สปกติครับ ส่วนน้ำมันที่กล่าวมันจะเกิดจากอะไรได้บ้าง เช่น ปั้มติ๊กเริ่มเสีย น้ำมันบูด แรงดันปั้มติ๊กเริ่มดันไม่พอ หรืออาจจะเกิดจากตัวรีเลย์ปั้มติ๊ก (full pump) กับตัวปั้มติ๊กที่มันไม่สามารถสร้างแรงดันน้ำมัน ได้เนื่องจากระบบรีเลย์ปั้มติ๊กอาจจะจ่ายไฟน้อง จึงทำให้ปั้มติ๊กไม่สามารถปั้มน้ำมันให้มีแรงดันสูงไ ด้ครับ
