เก่า 31-03-2008, 00:53   #2
nat
หวัดดีคับมีเรื่องรบกวนผมใช้e36 318i 1j ge ตอนนี้เกียร์ไม่เปลี่ยนตอนเครื่องเย็นแต่พอร้อนก็ปกต ิ ช่างให้ล้างเกียร์ก็ไม่หาย ขอคำแนะนำหรือแนะนำอู่ก็ได้คับเบอร์โทก็ดีคับ เบอร์ผม0813423241 ขอบคุณล่วงหน้าคับ
ควรวอร์มเครื่องก่อนขับนะครับ(3-5นาที หรือจนให้รอบเครื่องมันลงมาเดินเบาปกติอ่ะ) ถ้าสตาร์ทแล้วออกตัวขับไปเลย ระบบอาจมีอาการงงๆ เพราะมันมีเซนเซอร์จับความร้อนเครื่อง(เพื่อเซฟตี้)อ ยู่นะครับ
ไม่ทราบว่า ที่รถได้ต่อไฟเช็คโค้ดไว้ดูมั้ยครับ? ถ้ามีก็ต้องลองเช็คโค้ดเกียร์ดูก่อนครับ(ปิด o/d)
ที่ล้างเกียร์ ล้างแบบไหนครับ เปิดแคร้ง+ล้างกรอง ที่มีน้ำมันเกียร์ออกมาแค่ไม่เกิน 4 ลิตรป่ะ? มันก็ได้ระดับนึงครับ แต่จริงๆควรทำแบบไล่น้ำมันออกหมดเลยอ่ะ ในทอร์คเกียร์ด้วย เพราะน้ำมันเกยร์ทั้งระบบมีประมาณ7ลิตร++ แต่รวมค่าใช้จ่าย+ค่าน้ำมันอาจมี2000++
อยู่แถวไหนล่ะครับ?
The Following User Says Thank You to BMกินJ@clubjz For This Useful Post:
Lucky (03-06-2011)
