เก่า 25-03-2008, 16:26   #2
bukkaro19
ขอโทดนะครับ คือผมใช้ E36 เพิ่งวางเจมาอะครับ
ตอนออกตัวมันก็ขึ้นไวนะครับ แต่พอboostขึ้นมาถึง0.5แล้วมันก็เริ่มสดุดอะครับ ดังปับๆๆๆ
ไม่ทราบว่าจะเกี่ยวกับหัวเทียนไหมครับ
ปล.เป็นเกียร์ออโต้ นะครับ ขอบคุณครับ
สะดุดแบบนั้น พื้นฐานก็น่าจะเพราะไฟ หรือน้ำมันนี่แลหะครับ
1. หัวเทียนใช้แบบไหนครับ ตอนวางเครื่องได้เปลี่ยนใหม่ป่ะ? ถ้าใช้ของเกรดดีๆ ก็จะตัดปัญหาส่วนนี้ไปได้เลยครับ อย่างน้อยน่าจะใช้เกรดแพลตินั่ม เบอร์7-8 ผมลงทุนใช้เกรดอิริเดียมเบอร์8คุ้มสุดๆครับ
2. ปั๊มติ๊ก ชัวร์มั้ย อาจยังทำงานได้ แต่เรี่ยวแรงมันพอมั้ย เวลาที่บูสต์มา แรงดันอาจไม่พอนะครับ ทางเดียวที่จะรู้ คือ หาเกจ์วัดแรงดันเบนซินมาติดไว้ดูครับ
The Following User Says Thank You to BMกินJ@clubjz For This Useful Post:
Lucky (03-06-2011)
