					กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ jame54  เครื่อง 2j VVT-I (ECS-I)
72 Fuel Cut Solenoid signal IGF SIGNAL IS DETECTED FOR 4 CONSECUTIVE IGNITIONS
72 A/C System (A/C Relay Open)
Code นี้คือ Code เกี่ยวกับอะไรครับ ไม่แน่ใจว่าเกี่ยวกับเรื่อง แอร์ หรือป่าวครับ วานขอรายละเอียดหน่อยนะครับ
ในส่วน Code 78 Slow Pump ติ๊ก อ่ะครับ
ผมไปหาซื้อของที่เชียงกง ไม่มีอ่ะครับ พอดีอยากจะทำเองครับ ผมก็พอรู้เกี่ยวกับเรื่องไฟฟ้าบ้าง
เห็นพี่ BJ ลงไว้ บอกว่าเป็นแค่วงจร R กับ Relay คือผมอยากได้วงจรมันอ่ะครับ และต่อตรงส่วนไหน
ของ ECU ครับ วานหน่อยนะครับทุกๆทาน เหลือ แค่ 2 Code เอง     |
 72 A/C System (A/C Relay Open) แก้ไม่ได้ครับ
ส่วน Code 78 Slow Pump ติ๊ก หลอกมันก็ได้ครับถ้าใช้แก็ส
